Spotlight 首选项:照明设备:“参数”窗格
命令 |
路径 |
Spotlight 首选项 |
文件>文档设置 |
可以全局性设置照明设备的插入角度,以及设置标签图例的默认显示参数。该窗格还指定哪些照明设备参数显示在“对象信息”面板“形状”选项卡中,哪些参数可单独设置用于附件和多单元格设备中的单元格。
要设置照明设备的首选项:
选择该命令。
“Spotlight 首选项”对话框打开。单击照明设备:参数窗格。
参数 |
说明 |
方向 |
默认的插入角度 |
插入照明装置后,指定延伸线的默认角度。这是一个适用于此机器和用户的全局设置,而不是文档设置。 设置 90 度以将此线从照明设备的前面延长,设置 0 度以将此线从照明设备的右侧延长。 |
自动将二维几何图形旋转到焦点 |
当照明设备有指派的焦点对象后,将每个照明设备的二维几何图形朝向其焦点 |
标签图例 |
标签图例容器 |
控制标签图例容器的外观。 使用符号属性:使用容器符号定义指定属性。 使用照明设备属性:将容器的属性与照明设备的属性相匹配。 使用标签属性:将容器的属性与容器内标签图例文本的属性相匹配。 |
自动前后翻转图例文本 |
沿所有照明设备的 X 轴为标签图例创建镜像 |
自动左右翻转图例文本 |
沿所有照明设备的 Y 轴为标签图例创建镜像 |
照明装置参数 |
可以自定义显示在“对象信息”面板的“形状”选项卡上的照明设备参数。自定义参数将会应用至文件中的所有照明设备,并且可以保存参数集。 最后选定的保存参数集将生效,即使在新建文件时也是如此。Vectorworks Spotlight 中创建的新文件始终被默认设置为最后保存的参数集。 无法删除默认照明设备参数。 |
已保存设置选项 |
请参阅使用已保存设置以保存和应用保存的设置;选择<默认>为 Vectorworks Spotlight 程序应用标准集 |
参数列表 |
按顺序列出将显示在“对象信息”面板“形状”选项卡上的参数。仅在形状窗格中显示列中带有对勾标记的项目会显示在“对象信息”面板中。要更改参数顺序,单击并在#列内拖动。 多单元格或附件列中的对勾标记意味着参数可单独设置用于多单元格设备中的每个单元格或每个附件。如果多单元格列中没有对勾标记,则单元格采用来自主照明设备的参数值。如果附件列中没有对勾标记,则附件采用来自相关照明设备或单元格的数值。这一功能不适用于所有参数;如果您无法在多单元格和/或附件列中打上对勾标记,则不能对单元格/附件单独设置该参数。 如果文件是通过以前的 Vectorworks 版本创建的,则从当前版本移除的任何默认参数就会在这里列出。通常,这些参数的名称与以前的版本相同;例外的有 U 形调光器 (这里列为用户地址)和 地址(这里列为用户地址)。任何自定义参数都保持其自定义值,但更新其默认值,如类型,以匹配当前版本。 |
打开“编辑字段”对话框,将自定义参数添加至列表。 输入新参数名称,选择其类型,并设定默认值(如有)(请参阅创建记录格式)。 要创建预定义参数选项的弹出菜单列表,选择类型弹出菜单,然后单击选择以打开“编辑选择”对话框。列出选项,并按 Enter (Windows) 或 Return (Mac) 键将各个项目隔开。 |
打开“编辑字段”对话框,以编辑当前选定参数的名称、类型和默认值。或者,在参数列表中直接编辑这些字段;请参阅列表框功能。 仅可为“用户”数据参数编辑类型。 |
移除 |
从集合中删除当前选定的自定义参数 |
打开“额外默认记录”对话框,选择带有照明装置默认数据的额外记录。 仅显示适用记录。选择文件中已经存在的一个或多个记录格式;使用列中的复选标记表明记录中的默认数据将包含在内。照明装置会在插入或更换时处理额外记录。如果发现某记录字段名有匹配,则源于附加到符号的记录的默认数据,会应用于该字段,并于“对象信息”面板中显示。 |
另存为默认值 |
将对话框中所有窗格的当前设置保存为此文档和将来文档的默认设置 |
